hujiangtao
第1楼2020/01/10
把柱子卸下来看压力
螺丝钉自习室
第2楼2020/01/10
逐一排查,如果压力来自柱子,可能是柱子脏了,冲洗之。
有水有渝
第3楼2020/01/10
样品中是不是有不能与流动相完全互溶的成分,样品溶剂用的是什么?
Insp_c8a27057
第4楼2020/01/10
样品溶剂是水,糠醇也是溶于水的
第5楼2020/01/10
柱子全部卸下来压力0,安上柱子进样口一侧压力是7,这是不是说明检测器有问题
第6楼2020/01/10
断开连接检测器的一端,压力变成7
第7楼2020/01/10
检测器及管路
tomorrow
第8楼2020/01/10
好的,知道了,谢谢
淹死的鱼??
第9楼2020/01/10
基本锁定在检测器及管路,清洗一下流通池,冲洗一下管路。
