dahua1981
第1楼2011/08/17
只要符合三级水或更高水质的要求就行
zhaohua8011
第2楼2011/08/17
石英亚沸蒸馏水器二次制取的可以!
有水有渝
第3楼2011/08/17
制取的水测一下电导按实验室用水标准比对一下。
三个石头
第4楼2011/08/18
好的,谢谢各位!!
wahaha
第5楼2011/08/20
我们就是这样用的,不过用之前先过滤……
zqh8736093
第6楼2011/08/21
我们测电导率,能达到哇哈哈纯净水的级别就行
ilovewater
第7楼2011/08/27
国标GB6682-2008上明确提出液相色谱需要用到一级超纯水,也就是电阻率大于10兆欧,有机物小于50ppb,其次还需用0.22um膜过滤,这样的水才符合液相色谱需要。如果是UPLC,对水质要求一定要参考ASTM 标准的一级水标准。娃哈哈属于三级水,水质远低于一级水要求。故不建议使用。
liufeilzu
第8楼2011/08/27
娃哈哈是三级水?工程师们都包里塞一瓶调试仪器用。
第9楼2011/08/27
娃哈哈电导率在5us左右,属于国标三级水。工程师们调试只是使用有限的几次,对于HPLC来说短期影响不大,但如果长期采用娃哈哈水,对HPLC的泵和色谱柱来说就会有日积月累的影响。好比大众汽车的TSI车型,偶尔使用93#汽油,问题不大;但如果一直都是用93#汽油,那么发动机受损坏的机率要远高于一直采用97#汽油的相同TSI发动机。这也是为什么越来越多客户选择纯水超纯水机的原因。
第10楼2011/08/28
我做过娃哈哈和milipore说的实验,在210nm检测坡长下,millipore水比娃哈哈更多杂峰。同样的问题我问过工程师(其中一个)他认为娃哈哈的好注:色谱噪音1.2*10-5,millipore杂峰最大高度8*10-5.我不是娃哈哈的员工,同时问一下楼上那个电导率5us是多少M欧姆.CM其实紫外检测器不像质谱那样对电导要求那么高
