huanyu7504 2007/02/13
做聚合度不高的中极性或弱极性的低聚物,我用得最多的是四氢呋喃,也可以用氯仿或者二甲基甲酰胺(我用二甲基甲酰胺分析过聚天门冬氨酸)。值得注意的有两个问题:1 国产的四氢呋喃可能含有某种不好的添加剂或者是氧化产生了些什么有腐蚀性的物质,曾经腐蚀了waters的泵头。2 新柱子可以自由选择使用四氢呋喃、氯仿或二甲基甲酰胺做流动相,但如果使用了某种流动相,一般不建议更换。 GPC也可以做农残分析的前处理,我们用的是乙酸乙酯:环己烷=1:1的流动相
zhz1285 2007/02/13
我们用的THF,有两台岛津的10A的仪器用了近十年了,楼上的说国产的THF不 好,我们一直用国产的啊,是天津康科德的!听你说腐蚀了泵头,应该不会是THF的事,可能是你们中间换过其它溶剂,如氯仿,这样,二者混合具有很强的腐蚀溶解能力,连不锈刚都能溶解。 另外我们也有Waters的,不过是做GFC:)
chris 2007/02/14
四氢呋喃常用,国产的没有用过。但是用过的四氢呋喃我们会回收处理后仍然做流动相使用,对分析结果没有影响。
bird_lover 2007/02/14
氯仿和四氢呋喃 一般都会比较长时间的使用一种溶剂 不轻易更换
小不董 2007/03/05
我用的THF、DMF。也有用纯水的,看分析的样品和柱子。
