求助质谱定量
测试版面
  • 质谱中选择离子监测某个质荷比得出的是色谱图还是质谱图?液质利用SIM是如何定量,是哪一个图的峰面积?不太明白,求解,谢谢
  • xinjin205
    第1楼2020/01/12
    得出来的是质谱离子流图!我现在也想用质谱定量呢,正在学习呢。我认为,定量的话,你的先用你的对照品做质谱,找到你对照品的离子对(欧盟定量的要求是要找到一个化合物的最少两个离子对,相同条件下每个化合物的离子对是特定的),然后再去你的供试样品中找对应离子对下物质的相应强度,根据相应强度来定量,一般不用离子流图的峰面积来定量。这就和液相定量一样了,如果用标准曲线法的话(外标)需做一个线性考察。单个物质定量的话用SIM模式,多个物质同时定量的话可以用MRM模式的。
