测试版面
qyqydl
第1楼2020/01/12
单独用紫外光的话,一般用汞灯,就是文献上说的紫外条件下;(功率,照射时间你要跟文献确认好)。氙灯是可见-紫外波段都有,就是文献上说的模拟太阳光,如果只需要可见光可在氙灯前加需要波长的滤光片滤掉紫外波段。你用氙灯的话是在模拟太阳光条件下反应,可能会跟文献有出入的;另外你的产物是甲醇,易挥发,产生的量少的话也不好检测。再就是你看看你用的色谱能不能检测甲醇。我之前用过一个比较简陋的色谱只能测4中气体的。不是所有的色谱都能检测出甲醇。
