wanglichao828
第1楼2020/01/12
检测实验室的认可项目是检测不是校准,因此你们实验室认可的项目是化学检测,但进行化学检测使用的测量设备必须溯源,溯源的方法可以是检定,也可以是校准,所以你提出了你们使用的仪器是该检定还是该校准的问题,说明老兄的概念和思路非常正确。
该检定还是该校准与其他单位的要求是一样的,属于强制检定范围并列入了国家强制检定计量器具目录的仪器,毫无疑问必须检定,不允许校准,除此之外的测量用仪器、量具、辅助设备、软件等所有的测量设备进行检定还是校准,抑或是内部校准都是你们的自主权,底线是必须确保检测结果的量值溯源性。
关于期间核查的问题,CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》(以下简称准则)对检测和校准实验室的期间核查分别提出了要求。5.5.10规定,当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行;5.6.3.3规定,应根据规定的程序和日程对参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)进行核查,以保证其校准状态的置信度。
这两个条款前者针对检测实验室,后者针对校准实验室。对检测实验室的测量设备仅仅要求“当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行。”并非对所有测量设备都要求期间核查。规定哪些测量设备需要核查,根据实验室的特点制定相应的程序,是每个检测实验室责任。实验室只需对使用频次高、容易产生漂移的设备进行期间核查即可,因为这些设备在使用过程中容易改变校准时的状态而降低准确度,通过期间核查能有效发现其准确度的变化,从而在保证检测结果的准确、可靠的同时,降低检测成本,提高实验室的经济效益。
GB/T19022提出了测量过程控制的理念,其中使用核查标准采用控制图和统计分析方法对测量过程实施有效控制值得检测实验室借鉴,毕竟获得准确可靠的检测数据是检测实验室的根本目标。测量过程受控测量数据才能准确可靠。测量过程受控了,作为其中一个要素的测量设备自然受控。测量管理体系认证时规定,需要高度控制的关键的和重要的测量过程应尽可能使用核查标准进行控制,测量过程受控也就达到了对其所用测量设备的控制。
