从两个图对比很明显可以看出是柱效严重下降, 且伴有肩峰。 不同时间
配的流动相,如果成分和 pH没变的话,肯定不会造成这个结果。估计是别人用
柱子过程中, 造成了柱头塌陷、 柱头污染以及固定相流失等严重问题, 如样品太
脏,流动相或样品 pH太高或太低,都会造成这个结果。你可以试着用色谱柱清
洗和再生的方法反冲维护一下, 但不能保证一定能回到原来的效果。 再生如果不
行,考虑挖补柱头填料,实在不行,柱子也只能报废。建议柱子最好还是专门用
于一种方法比较好, 像你这种情况, 都搞不清别人怎么用柱子的, 分析解决问题
就相当难。
