关于微囊藻毒素MC-LR的出峰问题
测试版面
  • 最近在用岛津LC-20A做饮用水中微囊藻毒素MC-LR的分析,实验条件如下:
    色谱柱:ods-C18 (5μm 4.6*250mm),规格与国标中一致
    流动相 : 磷酸盐缓冲水溶液(0.05mol/L,PH 3.0):甲醇 =体积比 43:57
    流速 1.0mL/min
    进样量:10微升
    紫外检测器波长:238nm
    柱温:40℃
    这个条件是参照国标来做的,当时出峰时间却相差很多,国标中(包括很多文献中)出峰时间都是在8-12min,而本人做出来确是在
    22.307min,不知道这问题出在哪里,有做过相关研究的大虾能否帮忙分析下?其实实验是能做出来,只是跑一种物质就要花20几分钟,
    真是耗时耗力又浪费试剂啊,所以想找出原因,将出峰时间往前调,还请各位大虾赐教了!谢谢!
  • xinjin205
    第1楼2020/01/12
    其实可以不关心出峰时间,因为你做LR的目的是饮用水中的浓度,只需要关心峰面积的大小。当然如果一定要关心出峰时间的话,你还是要用纯样做一次,看看纯样的出峰时间是不是在22。307min,不要关心别人的样出峰时间,只要你用出样做出的出峰时间和你取波峰的时间一致,就是你要测的LR这个物质了。
