测试版面
qyqydl
第1楼2020/01/13
不出峰的原因有很多,最常见的问题就是漏气而且楼主用的什么检测器?是所有的峰都不出还是只有甘油不出峰呀?可以试试下面的方法:1检查仪器的设置条件是否正确。2检查气路是否漏气。3.用的什么进样呀,保证进样成功了吗?检查检测器进口处的气路,看看气路是不是堵了?4还有,基线正常吗?还是成水平线?如果一点儿变化也没有就是线路问题了。FID的基线不可能成直线的。还可能是检测器出问题了。
