kite503
第1楼2020/01/13
百度文库看了几篇中文文献,检测波长有的在225nm,有的在280nm,其中有一篇说这类物质在210,230和280nm都有吸收,但长波长吸收不如短波长。
如果此文章属实,那么流动相若为甲醇和水,就只能用230nm和280nm了。因为甲醇的紫外截止波长为205nm,210nm附近估计干扰会较多,毕竟太接近甲醇的截止波长了。可以试试哪个波长好点。要是检测器是DAD的话可以用标样做个全波长扫描,这样就能看出来最大吸收波长了,这个工作用能进行全波长扫描的紫外分光光度计也可以来做。
乙腈的截止波长是190nm,所以用乙腈效果会好点。
要是最大吸收波长在210nm处,并且要尽可能降低定量下限,那么就只能用乙腈了。
柱子用一般的C18柱子,250mm的就行。
流速和流动相比例可以按照百度文库里的文章试试,不行就自己再调调。
