废液处理时应注意事项
  • 北京来亨
    2020/01/14
常用设备综合讨论
  • 1.随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险,因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品,必须边观察边操作。
    2.最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。
    3.要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。
    4.含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。
    5.含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏,谨慎地进行处理。
  • 北京来亨
    第1楼2020/01/14
    最好先将废液分别处理
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/01/17
    是的,混合后加大处理的麻烦,如果有标注还好
    北京来亨(SH100675) 发表:最好先将废液分别处理
  • Insp_18862b4c
    第3楼2020/01/17
  • 北京来亨
    第4楼2020/01/17
    好习惯
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 是的,混合后加大处理的麻烦,如果有标注还好
  • 北京来亨
    第5楼2020/01/17
    是的,不能再此事情上浪费时间,造成二次破坏。
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。
  • wccd1
    第6楼2020/01/21
    1.充分了解处理的方法。实验室废液的处理方法因其特性而异,任何一种废液如未能充分了解其处理方法,切勿尝试处理,否则极易发生意外。随着废液的组成不同,在处理的过程中,往往伴随着产生有毒气体容易引起发热、爆炸等危险。因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品。同时,必须边注意观察边进行操作。
    2.注意皮肤吸收致毒的废液。大部分的实验室废液触及皮肤仅有轻微的不适,少部分腐蚀性废液也会伤害皮肤,有一部分废液则会经由皮肤吸收而致毒,在搬运或处理可以产生剧毒的废液时需要特别注意,穿上实验室专用的工作服,戴上专用口罩、手套,不可接触皮肤。
    3.注意毒性气体的产生。废液处理时,如操作不当会有毒性气体产生,如:氰类与酸混合会产生剧毒的氰酸;硫化物与酸混合会产生剧毒性硫化氢等。处理这样的废液时,必须戴上防毒面具,在通风橱内进行。
    4.注意爆炸性物质的产生。废液处理时,应按照已知的处理方法进行处理,不可任意混和其它废液,否则容易产生爆炸的危险。如:硝酸银与酒精的混合;次氯酸钙与酒精的混合;丙酮在碱性溶液下与氯仿的混合等,要特别的注意。
    5.沾附有有害物质的滤纸、包药纸、棉纸及塑料容器等东西,不要丢入垃圾箱内,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。
