气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/01/16
质控样DINP, DIDP做不准,其他几P怎么样?
第2楼2020/01/16
仪器方法关于这两P如何设置的,定量离子,保留时间段,积分规则等
骚动的大叔
第3楼2020/01/16
其他几个做出来不超过不确定度,超过的也在百分之十以内,就是dinp和didp做不好,严重怀疑人生了
第4楼2020/01/16
定量离子dinp是293,didp是307,积分的话,放大了,水平积分,从升起的前面到下降的后面,
第5楼2020/01/16
保留时间对结果影响大不大,因为截过柱子,没有重新scan改保留时间,是直接看标液出峰时间改的保留时间,今天准备重新scan走了做来看看
xiyangkanyu
第6楼2020/01/16
DINP和DIDP他们都是混合物,都是族峰,跨度大,容易受到干扰。一般来说,这2P浓度做高一点,稳定会好一点。另外衬管脏了,也对这2P影响较大,还有就是他们有没有共流出,就是说质谱图有没有受到干扰,有,也会影响定量。另外也可以考虑一下回读一个跟质控样浓度差不多的标准溶液,对比一下两者之间是否有差异
