气质联用(GCMS)
sallysally
第1楼2018/11/05
一个星期换一次吧。
JOE HUI
第2楼2018/11/05
一般一个星期换一次最好 ,不过也要视具体情况,自己换个玻璃棉,之前听A的工程师说,最好换新的衬管,这个当然好,但是也要考虑成本!
检测老菜鸟
第3楼2018/11/05
你们也太奢侈了
有水有渝
第4楼2018/11/05
我们都是一直用,问到有问题拿出来洗洗又继续用,直到无法恢复才更换
第5楼2018/11/05
对啊,洗洗超声继续用,一周换一次多费啊。都是大款
Insm_d470ad27
第6楼2018/11/05
很好,学到了
xiaogumd11
第7楼2018/11/05
根据实际情况,做样量,样品清洁程度而定。分析前测试下仪器空白,排除其他原因外,考虑换衬管。或是开机前把衬管拿出来检查一下!
第8楼2018/11/05
有可能是一个星期更换一次,有可能一个月更换一次衬管!有些不太脏的衬管有机溶液浸泡后超声继续使用,太脏的就直接扔掉!
Insm_8eaa8796
第10楼2018/11/05
学习学习吧
symmacros
第16楼2018/11/05
清洗衬管后,重新添加玻璃棉还可以继续使用,除非要求特别。
