气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/29
真空度多大?紧一下色谱柱两端的螺母,应该是严重漏气了。
steven
第2楼2013/10/29
是自动调谐不过吗?看情况漏气的可能性比较大,先手动调谐看看。
蓝是那么的天
第3楼2013/10/29
看下是不是漏气或者离子源脏了。
tang566
第4楼2013/10/30
只是氮气高吗,氧的比例是多少?
dyd3183621
第5楼2013/10/30
紧了下色谱柱两头的螺母,外部管路也查了下不漏。
第6楼2013/10/30
设置前进样口为分流模式,分流比为500,并关闭载气节省,2小时后恢复原来的模式。并调谐,氮含量25.6,氧含量4.8
第7楼2013/10/30
捕集阱后端也松开吹了10分钟,氮含量虽然下降了一些,但还是自动调谐不过
第8楼2013/10/30
漏气频率较高的有哪些地方?我准备仔细的查一下,麻烦大家指点一下。我刚接手气质不到一个月,是典型的的菜鸟。请回复详细一下,非常感谢!
第9楼2013/10/31
从气瓶到连接气相的管路全部用检漏液检漏,未发现漏气未知。氮含量一直保持在20左右,郁闷啊
第10楼2013/11/06
故障解决了。
