常用设备综合讨论
JOE HUI
第1楼2020/01/16
正常现象,需要定期每三个月更换电解液,外面有结晶说明密封性欠佳或者说密封垫有渗透现象,
wccd1
第2楼2020/01/20
电解碱的发生器,发生了少量的结晶,只需要加点水把结晶溶解了就是了。如果电解液变得很脏,就换新的电解液。记得换的时候要彻底把之前的电解液排除掉。如果是大量结晶,且更换电解液无法解决或者结晶不易溶于水,可以去报修。外面有结晶说明密封性欠佳或者说密封垫有渗透现象,厂家选择密封垫是关键。说白了很多厂家的氢气发生器是同一师傅那边学来的,所以我们用的是同一质量的产品,所以有结晶大家认可。
wangjunyu
第3楼2020/07/19
结晶多了如果没有处理会影响使用效果的
