气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/04/30
分类化合物是需要衍生的,你是不是没有衍生。
第2楼2022/04/30
DFTPP验机,不能通过也正常,有些机型就是会差一些。
第3楼2022/04/30
内标分组可以用默认的,有的工作站可以默认分配内标,分组。扫描时间不需要选,SCAN模式就行
安平
第4楼2022/05/01
楼主详细描述一下具体的要求为好。 834附录中有对于不稳定物质测定的方法说明,某些化合物建议衍生之后再进行测定。 分组,楼主指的是内标分组还是采集方法时的sim分组? 如果是采集方法的sim分组,建议使用时间较短的SIM程序段。
Ins_51590bec
第5楼2022/05/05
内标分组的话国标都已经给出了,SIM模式分段扫描最好多分几段,每段扫描的离子个数最好不要超过10个。2,4,6三溴酚的响应低是因为酚类的响应相对其他物质的响应本身就是偏低的,选用SIM定量以后就会好一点。
第6楼2022/05/05
楼主具体使用什么型号的GCMS?调谐不能通过时,各个厂家有对应的处理方法。
Insm_d1649cd3
第7楼2022/05/23
DFTPP怎么验机,刚接触
绿树之林
第8楼2022/05/23
酚类按照附录做衍生,按照衍生后的特征离子来做,834这个标准虽然提到衍生,但是特征离子并不是衍生后的特征离子。
第9楼2022/05/23
参照 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017) 章节7.2.1
