关于凝胶过滤色谱的问题,请高手指教
测试版面
  • 查了一些文献,发现有的人用“玻璃层析柱-葡聚糖凝胶填料-恒流泵-紫外分光光度计”来对样品进行分离纯化,分子量分布。 还有的直接用与高效液相色谱连接的凝胶过滤色谱来测。
    请问给位大侠,这两种方式有什么根本区别,如果没有后者,用玻璃层析住能达到目的吗?(本人想测定多肽分子量分布及含量)
  • kite503
    第1楼2020/01/18
    第一个用来量大的纯化(筛选,比如要找活性肽段),第二个可以用来大概测分子量,但是要标样建立标准曲线(这个方法一次进样也就10来微升,怎么分离纯化),要准确测出分子量分布建议还是做个LC-MS,这样妥妥的
