haishinihao
第1楼2020/01/19
如果我只通空气的话检测出的峰就会慢慢减小,最后趋向0,但是只要我一通我检测的有机物,它的面积就会很大
你的意思是说,进样时,前者只进空气,后者进样品,是吧?
如果是2倍多的变化,可以先考虑几个问题
1,最近有没有重新拆装色谱柱,有可能之前的柱子有漏气的地方
2,电脑操作时,有没有动过衰减比率
3,是否更换过氢气发生装置,或者是更换氮氢空气比,或者是尾吹气的大小
4,分流比是否在电脑中有更改
5,有时也可以考虑是否进样量的改变(不过这种极少出现)
6,可以看看是不是标准品配置时有啥变化,可以从新配置标准品再看看
如果全都检测了,那可能样品里含量就是增加了
如果是标样峰面积加大了,噪音未加大,恭喜你,你的仪器由于未知原因,变的更好了,呵呵
