按原理可大致分为:速度式流量计、容积式流量计、质量流量计等按计量器具管理可以分为:强制检定流量计和非强制检定流量计。按照使用介质可分为:水、气和油的流量计。 测量流量仪表有哪些 按测量原理可分为如下几个大类: 1、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。 2、电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。 3、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。 4、热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。 5、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。 6、原子物理原理:核磁共振式、核辐射式等是属于此类原理的仪表. 7、其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。 |
