【求助】金鸡纳碱的液相检测条件
  • 小鱼摆摆
    2010/01/13
  • 第一次接触生物碱类的物质,想请问一下金鸡纳碱的液相检测条件,或其他的含量测定方法,谢谢!
  • 有水有渝
    第2楼2010/01/13
    金鸡纳霜;喹宁;quinine;cinchona
    分子式C20H24N2O2,分子量324.41。又称喹宁。存在于金鸡纳树皮中的一种主要生物碱,白色结晶性粉末。味极苦。三水合物熔点57℃,无水物熔点177℃。微溶于水,易溶于乙醇、氯仿,溶于乙醚和苯。与许多酸易生成盐。
    【题 名】高效液相色谱法测定复方奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因的含量
    【作 者】李桂锋
    【机 构】广东轻工职业技术学院,广州510300
    【刊 名】海峡药学, 2007(4): 51-53
    【关键词】高效液相色谱法 注射液 盐酸奎宁 咖啡因 含量洲定
    【文 摘】目的建立洲定复方盐酸奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因含量的高效液相色谱法。方法采用Diamonsil C18(5μm,250×4.6mm)柱,以水-乙腈-三乙胺(790:205:5)用冰醋酸调pH值3.5为流动相,流速为1.2ml·min^-1,柱温为室温,检洲波长为275nm。结果盐酸奎宁在0.546~5.460μg浓度范围内峰面积与进样量呈良好线性关系(r=9998)。回归方程为:y=350726x+38743平均回收率为100.71%,RSD=0.79%,日内稳定性RSD=0.83%;咖啡因在0.132-1.328μg浓度范围内峰面积与进样量呈良好线性关系(r=0.9999)回归方程为:Y=2000000x+34559平均回收率为100.37%,RSD=0.97%,日内稳定性RSD=0.45%。结论该方法简便,快捷,准确,样品供试液稳定,重现性好,可作为复方盐酸奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因的含量洲定方法。
  • 该帖子已被版主-柏坡加2积分,加2经验;加分理由:辛苦了,XKY....
  • 小鱼摆摆
    第3楼2010/01/18
    谢谢
    非常感谢!!
