关于重复性测试的问题
测试版面
  • 在数字指示秤和电子天平,甚至加油机鉴定中都有重复性测试项目,规程规定是“最大值—最小值”的绝
    对值,也就是计量师教材中的极差法测量重复性,但是书上写的是“最大值—最小值”的绝对值除以C值,
    规程中为什么不除以C值呢???哪位专家能解释一下?
  • nizhongwen
    第1楼2020/02/02
    重复性是“一组重复性测量条件下的测量精密度”,是对同一或类似被测对象在重复性测量条件下所得所有测量结果的一致程度。“重复性”有“测量重复性”和“测量仪器的重复性”之分。“测量重复性”和“测量仪器重复性”表达“测量结果一致程度”的指标和方法略有不同。
      其中对于测量重复性,当测量次数足够多时用贝塞尔公式计算标准偏差,测量次数不够多时用极差公式计算标准偏差。而对于测量仪器重复性往往用多次测量结果中的最大离散值之差,即我们常说的极差来表达。
      所以对同一个被测对象在重复性测量条件下多次测量,测量仪器的重复性考核指标是最大值减最小值,测量重复性的考核指标是实验标准差。测量重复性和测量仪器重复性各自的考核指标不同,计算方法当然也就不相同。
