pqyhhd3344
第1楼2020/02/02
NPD检测器需要注意的地方比较多。如下简单叙述一下:
为了使NPD保持最佳性能,预防损坏和出现事故,使用中需注意以下方面
1.电离源的维护
a老化 电离源老化时切勿将柱连接至检测器。可将柱卸下用闷头螺丝将检测器入口密封,通氢气、空气老化。
b开电加热 开加热电源后应逐渐升高加热电流,切勿突然用大电流加热电离源。
c氢气流速 只要灵敏度能够满足分析方法要求,应尽量用低流速的氢气,延长电离源寿命
d关电加热 关电加热前,务必先将加热钮退回至不加热状态,然后关电源。以防止下次开电源时,加热电流过大。
e休息 如果较长时间不工作(如过夜),应关加热电流以延长电离源寿命。
2.避免大量电负性的化合物进入检测器
a溶剂应避免使用氯代烃溶剂,他们会使检测器灵敏度急剧下降,虽然还可以恢复,但是影响寿命。水、甲醇、乙醇等溶剂对电离源的寿命也有一定影响,同样需要尽量避免。在一定要用此类溶剂的时,为避免溶剂峰后基线不能恢复,可在分析方法中设定一时间程序:从进样至溶剂峰出完期间关闭氢气,当溶剂峰出完后恢复氢气流速值。这样NPD很快恢复稳定的基线。
b固定液和磷酸 切勿用带氰基的固定液的色谱柱,如ov-275,xe-60等;还应避免用磷酸处理载体和玻璃毛。
c水 如NPD长期闲置,检测器可能会积水造成基流升高,这时可在通气的情况下将检测器温度逐渐升至70℃保持30min,100℃保持30min,再生至150℃保持15min,基流即可降回。平时正常使用时,检测器温度要在150℃以上。
