离子色谱提问?
  • california
    2004/09/29
离子色谱(IC)
  • 今天开机,柱压非常高,是超过以前做样时候400多个psi,不知道什么原因,怎么办?
  • 第1楼2004/09/29
    长时间用淋洗液冲冲系统看看?
    我觉得应该是长时间不用,里面的淋洗液成固定堵塞的原因吧
  • 第2楼2004/10/24
    冲时间长点看看是不是管路有结晶。要是还不能解决,试着拧开前柱换个陶瓷片看看
  • 第3楼2005/08/18
    温度变化明显否??
    california 发表:今天开机,柱压非常高,是超过以前做样时候400多个psi,不知道什么原因,怎么办?
  • 第4楼2005/08/26
    检查一下管路,仪器,看其他显示正常不,多冲洗一会
  • 第5楼2005/08/28
    听听噪音大不大 有可能是柱子污染了 做样做的太多了
  • 第6楼2005/09/01
    兄弟姐妹们,我今天基线怎么也稳不下来,求助!
  • 第7楼2005/09/01
    号外
    我用离子色谱检测酸雨中的阴阳离子,今天基线怎么也稳不下来,求助!
  • 第8楼2008/05/20
    管路堵塞,检查一下吧。
  • 第9楼2008/05/26
    压力稳定么?如果不稳定,可能是气泡的问题,排一下气泡就行;
    如果压力稳定,重新活化一下抑制器试试。
    dalin 发表:号外
