离子色谱(IC)
麦乐
第1楼2006/03/31
改变条件看看,是不是有峰的叠加。
tuotuo007
第2楼2006/03/31
在样品中加亚硝酸根离子标准溶液,如果是由于它的含量比较少而造成峰呈馒头的话,这样可以证明有因为有其他峰干扰造成的一般说来.对亚硝酸根有干扰的主要是氯离子,文献上说氯离子含量是亚硝酸离子含量50倍及以上,就会对亚硝酸的测定造成干扰,引起峰的重叠当然,你也不能排除可能是有机酸离子带来的干扰
zhytaaaa
第3楼2006/05/10
我怀疑有机酸离子,我做矿泉水也是这样,我才取梯度,下一回用C18小柱过一下.
