检定和校准分不清?听权威专家为你详解
仪器检定/校准/计量
  • 检定和校准分不清?听权威专家为你详解
    发布时间:2019-07-29 作者:施昌彦 来源: 浏览:880
    检定和校准有什么异同
     专家解答:《法制计量学通用基本名词术语》将“检定”定义为:“查明和确认测量仪器符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。”《计量学通用基本术语》将“校准”定义为:“在规定的条件下,为确定测量仪器或测量装置所指示的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。”
    01检定和校准的相同之处
      (1)都是测量仪器的评定形式,是确保仪器示值正确的两种最重要的方式。
      (2)都是实现单位统一、量值准确可靠的活动,即都属于计量范畴。
      (3)在大多数情况下,两者都是按照相同的测量程序进行的。
    02检定和校准的不同之处
      (1)法律制约力不同。检定具法制性,属计量管理的执法行为,对象是法制管理范围内的计量器具,人员应取得有关计量行政部门颁发的检定员证,收费执行国家法规的规定。无论强制检定和非强制检定,都属于法制检定。强制检定具有强制性。而校准无法制性要求,它是用户的自觉自愿行为,服务范围、服务收费通过双方协议的形式确定。
      (2)依据不同。检定必须依据检定规程,检定机构须对被检器具作出合格与否的结论。校准依据校准规范、校准方法或双方认同的其他技术文件,可以是技术规则、规范或顾客要求,也可以由校准机构自行制定,校准机构一般不需作出符合性声明,由测量仪器的使用方根据校准结果对被校准的对象进行评价,必要时也可确定其某一性能是否符合预期的要求。
      (3)从保证量值准确一致的方式上,检定是自上而下地将国家计量基准所复现的量值逐级传递给各级计量标准直至普通计量器具,校准是自下而上地将量值溯源到国家基准,可以越级,用户可根据需要选择提供溯源服务的实验室、溯源时间和方式。
      (4)检定的项目多于校准。检定包含定性试验和定量试验两部分内容,是对测量仪器计量特性及技术要求符合性的全面评定。校准一般仅涉及定量试验,只评定示值误差。
      (5)结果报告的形式不同。检定出具检定证书或检定结果通知书,校准通常发给校准证书。依据ISO/IEC17025:1999的规定,有规程一类的技术依据可以不给出测量结果不确定度,因此检定证书一般只提供最大允许误差或误差极限,不给出测量结果的测量不确定度。为了对测量仪器所得测量结果的正确性提供一种量化的声明,校准需要通过建立测量溯源性和提供测量不确定度,使用户建立对校准获得的测量结果的可信度。
  • 刘彦刚
    第1楼2020/02/08
    注1、应版友czcdczg要求发此帖;
    注2、作者施昌彦老师是我国计量界的泰斗人物,多年来一直为我们授业解惑的前辈,在一次外出授课时逝世。
  • Insm_a17e43be
    第2楼2020/02/08
    刘老师,感谢你的总结,检定与校准都是保证量值准确可靠的原因,但究其根本,检定是量值传递的方式,校准是量值溯源的方法,如何理解量值传递和量值溯源的异同?
  • 刘彦刚
    第3楼2020/02/08
    谢谢你的谢谢!我是分享给版友,原作者是施昌彦老师。关于你的提问,我引用JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》相关定义供你参考:
    Insm_a17e43be(Insm_a17e43be) 发表:刘老师,感谢你的总结,检定与校准都是保证量值准确可靠的原因,但究其根本,检定是量值传递的方式,校准是量值溯源的方法,如何理解量值传递和量值溯源的异同?
  • yayicuo
    第4楼2020/02/08
    CNAS-CL01:2018不再区分检定和校准这两个名词了吧。
  • 路云
    第5楼2020/02/08
    CNAS-CL01:2018是由国际标准ISO/IEC 17025:2017转换而来,里面的内容都是校准,基本上不涉及检定,只是根据我国法制计量的具体情况,增加了一些涉及强制检定的内容。
    yayicuo(v3253952) 发表:CNAS-CL01:2018不再区分检定和校准这两个名词了吧。
  • yayicuo
    第6楼2020/02/09
    谢谢路云版友。
  • Insm_118f144e
    第8楼2020/02/10
    学习收藏,感谢分享
  • zhaofeiwud
    第10楼2020/02/25
    学习了!谢谢!
