梦想飞的泡泡鱼 2007/07/23
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58993]化验室常用毒物的中毒症状及防护知.doc[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58994]刺激性气体中毒诊断及处理[/url]
樱桃小丸子 2007/02/14
化验室的一般安全常识 1、所用药品,标样,溶液都应有标签。绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。 2、禁止使用化验室的器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具盛装药品,更不要用烧杯当茶具使用。 3、稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中! 4、开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好在通风橱中进行。 5、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免明火。 6、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲手洗净。 7、移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。 8、取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻摇动以后取下,以免溅出伤人。 9、将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。 10、开启高压气瓶时,应缓慢,并不得将出口对人。 11、配制药品或试验中能放出HCL,NO2、H2S,SO3 12、用电应遵守安全用电规程。 13、化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。 14、要建立安全员制度和安全登记本,健全岗位责任制,每天下班前应检查水、电、煤气、窗、门等,确保安全。
jun来也 2007/03/06
[quote]原文由 [B]rrrr[/B] 发表: 谢谢楼上朋友的答复。 我们有放录像的条件。通过录像进行培训,效果较好,对于我们来说也最方便。当然在电脑里播放也没问题(如视频的文件、幻灯片等)。 但如果制作幻灯片,则我们都没有这方面的专业知识,也没有精力制作。想去购买,只是没有找到那里可以买得到。购买经费倒问题不大。[/quote] 哈哈!如果购买经费不成问题的话,那楼主可以考虑购买一些的。 顺便给楼主提供几个个人收集的关于化学实验室安全管理和中毒知识的PPT.供参考。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43783]化学实验室安全管理和中毒的解救原理[/url]
collins2005 2007/02/26
[quote]原文由 [B]19840214[/B] 发表: 化验室的一般安全常识 1、所用药品,标样,溶液都应有标签。绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。 2、禁止使用化验室的器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具盛装药品,更不要用烧杯当茶具使用。 3、稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中! 4、开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好在通风橱中进行。 5、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免明火。 6、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲手洗净。 7、移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。 8、取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻摇动以后取下,以免溅出伤人。 9、将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。 10、开启高压气瓶时,应缓慢,并不得将出口对人。 11、配制药品或试验中能放出HCL,NO2、H2S,SO3 12、用电应遵守安全用电规程。 13、化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。 14、要建立安全员制度和安全登记本,健全岗位责任制,每天下班前应检查水、电、煤气、窗、门等,确保安全。 [/quote] 这位仁兄写的够全面了
agnz1106 2007/02/14
兄弟手中没有啊! 到百度搜索一下,说不定有你想要的!
樱桃小丸子
第2楼2007/02/14
化验室的一般安全常识
12、用电应遵守安全用电规程。
collins2005
第3楼2007/02/26
这位仁兄写的够全面了
jun来也
第5楼2007/03/01
正如楼主所言,既然为了避免由于应急措施不到位而导致延误处理。甚至造成不必要的损失。是需要进行这方面的培训的。
通过录像进行培训,宣传教育很直观,也能起到很好的效果。但是,这可能受到一些客观条件的制约(硬件方面的,比如投影仪,电教室等等)所以,可以采用其它方法也能达到预期的效果。比如,制作幻灯片,使用电脑放映,也很直观。对员工发放安全知识教材,进行安全方面,事故应急的知识培训等等。
至于灭火器的演示,倒还不如实战演练为好。不知道你们公司属于何种企业。一般的具有一定危险性的企业每年都会对员工进行事故应急演练的。这就包括灭火器材的正确使用。实战使用效果会更好。
至于录像,楼主不妨提交公司领导,建议购买一些。有关事故案例的介绍和事故应急救援方面的。也有关灭火器材的正确使用的。相对与你说的医疗费用2w来说,可谓九牛一毛。(手头上倒有一些录像资料,都是向公司提出购买申请的。我们公司关于安全培训一块,有一定的资金保障的。)
jun来也
第7楼2007/03/06
顺便给楼主提供几个个人收集的关于化学实验室安全管理和中毒知识的PPT.供参考。化学实验室安全管理和中毒的解救原理
梦想飞的泡泡鱼
第9楼2007/07/23
氨气中毒
无色气体,有刺激性恶臭味。分子式NH3。分子量17.03。蒸气与空气混合物爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。氨在20℃水中溶解度34%,25℃时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化合物的良好溶剂。水溶液呈碱性,0.1N水溶液PH值为11.1。液态氨将侵蚀某些塑料制品,橡胶和涂层。遇热、明火,难以点燃而危险性较低;
但氨和空气混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。与硫酸或其它强无机酸反应放热,混合物可达到沸腾。主要用于制造硝酸、炸药、合成纤维、化肥; 也可用作制冷剂。
侵入途径
气主要经呼吸道吸入。
毒理学简介
吸入LCLo: 5000 ppm/5M。
大鼠吸入LC50: 2000 ppm/4H。
小鼠吸入LC50: 4230 ppm/1H。
粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。
接触553mg/m^3可发生强烈的刺激症状,可耐受1.25分钟;3500~7000mg/m^3浓度下可立即死亡。
临床表现
急性中毒:短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息,还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。
误服氨水可致消化道灼伤,有口腔、胸、腹部疼痛,呕血、虚脱,可发生食道、胃穿孔。同时可能发生呼吸道刺激症状。吸入极高浓度可迅速死亡。
眼接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发生角膜穿孔。
皮肤接触液氨可致灼伤。
急救处理
吸入者应迅速脱离现场,至空气新鲜处、维持呼吸功能、卧床静息。及时观察血气分析及胸部X线片变化。给对症、支持治疗。防治肺水肿、喉痉挛、水肿或支气管粘膜脱落造成窒息,合理氧疗;
保持呼吸道通畅,应用支气管舒缓剂; 早期、适量、短程应用糖皮质激素,如可按病情给地塞米松10~60mg/d,分次给药,待病情好转后减量,大剂量应用一般不超过3~5日。注意及时进行气管切开,短期内限制液体入量。合理应用抗生素。脱水剂及吗啡应慎用。强心剂应减量应用。
误服者给饮牛奶,有腐蚀症状时忌洗胃,并对症处理。
眼污染后立即用流动清水或凉开水冲洗至少10分钟。
皮肤污染时立即脱去污染的衣着,用流动清水冲洗至少30分钟。
梦想飞的泡泡鱼
第10楼2007/07/23
苯 中 毒
苯为无色具有特殊芳香味的液体。易挥发、易燃。蒸气有爆炸性。在通风不良的环境中工作,短时间内吸入高浓度苯蒸气可引起以中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。
临床表现
(1)轻度中毒先呈兴奋或酒醉状态,欣快感,面部潮红,继以嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感、步态蹒跚等,并可有轻度粘膜刺激症状。
(2)重度中毒可出现视物模糊,震颤、呼吸浅而快、室性心律不齐、抽搐、谵妄和昏迷。少数严重病例可出现呼吸和循环衰竭,心室颤动。
(3)误服苯后除可引起全身性中毒外,还可发生口腔、咽喉、食管和胃粘膜刺激症状,甚至引起肺炎、虚脱。成人口服15ml以上可致死。
(4)苯的液体吸入肺内,可引起肺水肿和肺出血。
实验室检查
(l)血苯和尿酚增高。
(2)轻度中毒时,白细胞计数正常或轻度增高。重度中毒早期粒性白细胞增高,以后可降低,血小板可减少,但治疗后短期内可恢复正常。
(3)少数病例血清ALT增高,心电图可见到短暂的心肌缺血或Ⅰ~Ⅱ度房室传导阻滞。
急救处理
(1)速将患者移至空气新鲜处,更换被污染的衣物,用温水冲洗污染的皮肤,注意保暖和卧床休息。较重病例应予以吸氧。
(2)无特殊解毒剂,可注射大剂量维生素C、高渗葡萄糖,并给予足量蛋白质和葡萄糖醛酸。
(3)昏迷病人应保持呼吸道通畅,积极防治脑水肿,严密监护心肺功能。
(4)禁用肾上腺素,以免发生心室颤动。
