老化验工
第1楼2009/04/25
(1)由仪器测定并在显示器上显示的图谱,一般工作站软件中的文件菜单里有保存成几种格式文件的选项,其中含有一种是保存为文本文件(有的还有保存为DOC、xls格式),如果能保存为xls电子表格文件最好保存成这种可以直接作图的文件,如果只能保存成文本文件,则用excel或Origin软件导入文本文件,就可以生成数据表格,再用作图功能作图。
(2)如果工作站只能保存成它专用的文件格式,你可以将其文件用文本编辑器(windows里有)打开,幸运的话,里面就有按一定顺序排列的数据,前面、后面会有一些参数等内容,没有乱码,这时可删除数据以外的字符,用excel或Origin软件导入该修改过的文本文件,如果文件是一些乱码,没办法了,只有按下面的方法处理了了。
(3)图像数字化软件处理:如果仪器生成的文件不能保存,只能显示在屏幕上,电脑屏幕上的图像你可以用抓图软件(如红蜻蜓)或键盘右上方的屏幕硬拷贝按键来抓图(按下Print Screen键是将整个电脑屏幕抓到剪贴板中,若按下Alt+Print Screen键是将屏幕上的当前活动窗口抓到剪贴板中,你就可以打开画板,粘贴上去,保存之。
这也是电子图像的一种保存方法,如果你需要将图像做成数据表,以便以后用于电子表格的绘图和发表论文,你还可以用图像数字化软件将图像转化成数据表。软件见附件。
电子图像数字化软件
