紫外可见分光光度计(UV)
guichengkui
第1楼2007/09/30
好象是的,有的时候我这里测的也不含Cr6+,但现象和有的时候一样
sdlfly2000
第2楼2007/09/30
不一定是铁离子,我记得卡巴肼在弱酸或碱性条件下也会有点红,不过,明显的是那个红色不是卡巴肼和Cr6反应生成的颜色。
高卧东山
第3楼2007/09/30
按照APHA所编Standard Methods for the examination of water and wastewater上的说法,这个反应几乎是专对六价铬特异的。如果波长准确,铁离子不太可能产生干扰,详情请见此书。另外,不太明白你的第一句话
yinwei
第4楼2007/10/11
在稀硫酸介质下,三价铁与二苯碳酰二肼显色剂反应生成黄棕色络合物,一般当[Fe3+]>1mg/L时干扰测定,如有Fe3+存在,最好在显色后30分钟之内测定,因为随着时间的延续,Fe3+的干扰增强。可加入磷酸,与Fe3+形成稳定的无色络合物,从而消除干扰;也可在1mol/L硫酸酸度下,用铜铁灵-氯仿(乙醚、乙酸乙酯)萃取水样,用以去处Cu、Fe、Mo、V的干扰。
童话
第5楼2007/10/26
长见识了,不过测铬还没有遇到这样的问题。
