whzxc
第1楼2020/02/15
我给你一些建议,你参考下。毛细柱的老化,首先说下它的温度吧。老化温度取决于柱子最高使用温度和柱箱最高使用温度。柱子老化的温度最好要低于柱箱最高使用温度和检测器最高使用温度及柱子最高使用温度,当然,老化的时候可以把柱子末端与检测器的链接断开,以避免污染检测器。下面来说下柱子的温度设定,就像好些同仁说的,使用程序升温老化是最理想的选择。首先,起点温度的设定,一般也就是你使用柱子时候的初始温度,这个建议你老化的时候,可以适当的延长时间,比如,维持一个小时。然后分几个阶段性的老化,一般会设置四-六个温度阶层。在最高设定温度下不宜老化时间太久,因为有可能使柱子内的固定液流失严重。这就是我给你的建议,你参考下。希望对你有帮助
