测试版面
whzxc
第1楼2020/02/15
检测条件一般包括:柱箱温度、注样器温度、检测器温度,柱前压。测试苯系物的话你可以先把柱箱温度设50℃,然后以10℃每分钟的速率升到100℃(程序升温);注样器温度可以设在200℃以上(不超过250℃)、检测器温度可以设在230℃以上(不超过300℃)、,柱前压可以在0.6MPa左右(不超过0.1MPa)。具体的细节你可以自己调试,最好设通过微调选择最佳测试条件。程序升温是:初温50℃维持5min ,5min升到100℃ 保持10min祝你成功!
