换了液相仪器后,图谱完全不重现
测试版面
  • 做一个中药的定量分析,含测两个主要的成分,在一台液相上条件摸索好后,进行了含测及方法学考察,当在考察不仪器耐受性时,发现图谱在其他液相上完全不重现,峰形及分离度很好的两个峰,都变的很胖,而且和两边的峰都分不开了,我换了两台液相,但都是安捷伦的1100,液相条件完全一样,色谱柱使用的是一根柱子,流动相完全自己配置,不存在问题。这是什么原因的,从来没有碰到过,好奇怪。难道除了色谱柱的影响以外,仪器本身也对分离有很大的影响吗,但即使是这一点,我用的都是1100啊。太奇怪了。请求大侠给予指导,不胜感激。
  • malibing
    第1楼2020/02/15
    1.楼主的色谱条件是否是梯度洗脱的?若是梯度洗脱,仪器泵的精度有可能不一样,导致你的出峰会有区别。
    2.虽然都是安捷伦1100的仪器,但也有四元泵和双泵的区别,两个泵还是有些差别的。平行条件会有区别。
    3.是否换到那一台仪器上之前,色谱柱的柱效已经变差,因为你做的是中药复杂成分分析对柱效影响会比较大。
