液相色谱峰面积无重现性,差别比较大,有遇到过的吗
  • echong1982
    2020/02/16
测试版面
  • 刚接手一台国产液相,20μl定量环进样,用一次性注射器进样,峰面积无重现性,忽高忽低,第一次为10000的话,后面会变成1000,下一针会变成5000,或者2000、300等无任何规律变化。但保留时间重现性好,柱子没有问题是新的。第一次测试的是样品,出现上述情况,怀疑是样品问题,第二次进的是甲苯,甲醇为流动相。依然如此,产品已过了保修期,有遇到过类似情况的么,帮忙分析下是什么问题,非常感谢!
  • echong1982
    第1楼2020/02/16
    可能的原因:
    1、进样量:选用定量管进样时,进样体积应大于3倍定量管容积;
    2、样品:有气泡或样品在流动相各组份中不能充分溶解(通常伴随有柱压逐渐升高且经反冲后,柱压会恢复正常之现象);
    3、基线噪声的影响;
    4、积分处理的影响;
