求助GC-MS测定水中VOC类化合物的问题
气质联用(GCMS)
  • 图1
    图2
    图3
    以上TIC图是浓度为7.5μgL的VOC混标,标液是使用AccuStandard公司VOC混标配制成的,色谱柱及升温程序如图。进样方式是吹扫捕集进样,使用SIM扫描。小弟有2个问题请教各位:
    1.以上TIC图是浓度为7.5μgL的VOC混标,图3分析时间最早、依次是图2、图1。请问为什么同样的标液,同样的浓度,同样的升温程序,TIC图中化合物的峰形越来越差,可能是什么问题导致的?
    2.我不明白,例如6-7分钟出现的化合物为甲苯,为什么TIC图中出现有2个明显的峰?并且通过分析,两个峰都具有甲苯的特征离子碎片,还是说甲苯的TIC图就是两个峰?之后出峰的几种化合物也有同样的疑问。
    望各位大佬赐教!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2020/02/16
    感觉有点过载,或者热脱附的设置传输不是很好。30度起始温度是不是有点低?
  • HHH
    第2楼2020/02/16
    您指的过载的意思是?起始温度低会有什么影响吗?
    我是使用吹扫捕集装置前处理后直接传输至GCMS分析。
    symmacros(jimzhu) 发表:感觉有点过载,或者热脱附的设置传输不是很好。30度起始温度是不是有点低?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/02/16
    感觉你很多物质出峰不是很好,且分不开,峰型不尖锐。你调谐的时候调谐报告合格吗?
  • symmacros
    第4楼2020/02/16
    请问什么型号的热脱附?基本参数是什么?是否有分流?
  • hujiangtao
    第5楼2020/02/16
    峰型不好以前也这样吗
  • 张鑫
    第6楼2020/02/16
    不知道你的标液是那些物质。1.看你用的是HP-5色谱柱,甲苯一般只有一个峰,对,间二甲苯会重叠,苯乙烯和邻二甲苯会重叠。2.看你7.5ug/l标液响应已经500000左右了,响应太高峰形就不太好,建议加大分流比20:1试试。3.用DB-624色谱柱做voc会好些
  • 杰8521
    第8楼2020/02/16
    峰型以前怎么样啊
  • lijing320323
    第9楼2020/02/16
    求高手解答,学习
  • HHH
    第10楼2020/02/17
    调谐之后,调谐评估没有异常。
    问题2是我感觉很奇怪的地方,SIM扫描那个时间段,选择某物质的特征离子,两个峰都含有该物质的特征离子。我就搞不懂了是不是这个物质就是有2个峰
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:感觉你很多物质出峰不是很好,且分不开,峰型不尖锐。你调谐的时候调谐报告合格吗?
  • HHH
    第11楼2020/02/17
    分流比已是30比1
    张鑫(v3095449) 发表:不知道你的标液是那些物质。1.看你用的是HP-5色谱柱,甲苯一般只有一个峰,对,间二甲苯会重叠,苯乙烯和邻二甲苯会重叠。2.看你7.5ug/l标液响应已经500000左右了,响应太高峰形就不太好,建议加大分流比20:1试试。3.用DB-624色谱柱做voc会好些
