柱压高~~~~~~·· 我们用的是岛津的15C,前两天,觉得柱压有点高,用纯甲醇0.4的流速冲,结果柱压更高了!而且还高的有点离谱,0.4的都到19.6了,而且还19.2-19.6来回的波动, 各位给点建议吧 |
xiang132
第1楼2020/02/17
1 . 清洗色谱柱---清除色谱柱污染物和堵塞的柱填料---大分子量/色谱柱吸附物--样品或缓冲液沉淀 2.反冲色谱柱--- 清洗堵塞的陶瓷片 3.更换陶瓷片 检查有 / 无色谱柱时系统的压力柱压问题有时由系统或预柱堵塞引起 冲洗色谱柱--用比流动相更强的溶剂 反相色谱柱 用以下溶剂至少各25mL冲洗色谱柱(分析柱) 不含缓冲盐的流动相 • 100%甲醇 • 100%乙腈 • 75%乙腈+25%异丙醇 • 100%异丙醇 • 100%二氯甲烷 * • 100%己烷* *若使用己烷或二氯甲烷冲洗色谱柱,则在重新使用反相流动相以前,必须用异丙醇冲洗色谱柱 !! 正相色谱柱 用以下溶剂至少各50mL冲洗色谱柱(分析柱) • 50%甲醇+50%三氯甲烷 • 100%乙酸乙酯 |
