化妆品检测
通标小菜鸟
第1楼2020/02/17
可以使用自有的色谱柱,至于调整参数是允许的,只要能最后方法验证通过满足要求也是允许的
初心
第2楼2020/02/17
个人认为还是需要同一规格的色谱柱比较好
检测老菜鸟
第3楼2020/02/17
色谱柱确定规格确定的这么明确吗?看是参考条件还是必须条件,一般来说除药典及司法等涉及的领域之外基本上是参考条件,不需要完全一致
我是风儿
第4楼2020/02/17
完全可以使用的啊,只要符合方法的要求就可以了啊
woshihekai
第5楼2020/02/17
化妆品安全技术规范,应该算是必须条件吧
第6楼2020/02/17
就是调整的幅度有些大,方法也没规定调整的范围
第7楼2020/02/17
谢了,主要就是色谱内径调整了,变成了超高效,调整的有些多
hujiangtao
第8楼2020/02/17
第二个是超高效色谱柱 优化梯度程序很快的
第9楼2020/02/17
是啊,我新制定的方法峰形,分离度都很好,就是不知道扩项中算不算方法变动
yayicuo
第10楼2020/02/17
建议和标准方法 一致,毕竟是方法 验证,要和方法 中的“必须”一致。进行方法验证时就走偏离,那应该不算偏离了,只能是非标方法了。
