关于标准中色谱条件是否可以改动
  • woshihekai
    2020/02/18
国家标准GB
  • 各位大佬,本实验室首次开展某项检验,现须对标准方法进行验证试验
    问题一 标准中规定为C18柱(150mm×3.0mm×3.0μm),或等效色谱柱
    我们因无同型号色谱柱,可否使用C18(100mm×2.1mm×1.7μm)
    问题二 色谱柱内径与填料粒径改变后,需要调整进样量、流速与梯度洗脱程序,这样算不算改动标准需要重新对新方法进行确认?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/02/18
    可以用其他色谱柱替代,但是要是等效色谱柱,不能轻易改变,可以买一个色谱柱或者咨询一下工程师,C18柱(150mm?3.0mm?3.0μm)等效色谱柱都有哪些型号
  • 该帖子已被版主-穿越时空加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hujiangtao
    第2楼2020/02/18
    药典要求比较严,一般的标准都是参考条件可以自己优化的
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/02/18
    重复贴了吧
  • BGYQ
    第4楼2020/02/25
    GB/T 32465-2015化学分析方法验证确认和内部质量控制要求 有明确规定,具体可参考这个标准。
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 穿越时空
    第5楼2020/04/06
    不知几位的应助是否满意。
