feifan1028
第1楼2020/02/18
色谱柱的保存:
(1).在别无选择的情况下,流动相的使用条件又非常剧烈时( 如pH>10.0 或pH<2.0) ,凡是以硅胶为基质的色谱柱关机前最好用适当的溶剂(如超纯水)将流动相顶替出柱然后方可短时间或过夜保存。
(2).如色谱柱要长时间保存,色谱柱必须存于合适的溶剂状态下。对于反相柱可以储存于纯甲醇或乙腈中;正相柱可以存于严格脱水后的纯正己烷中;离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中,并将购买新色谱柱时附送的防尘防干裂塑料堵头堵上。对使用过含盐浓度较高的流动相的色谱柱,在储存之前,必须用超纯水顶替掉原来的流动相后,再储存于合适的溶剂状态下。储存的温度最好是室温
