是流通池被污染了吗?
测试版面
  • 我用的ssI1500检测器,今天基线噪音特大,密密麻麻的尖刺基线特粗,我用异丙醇冲洗,用两通换下色谱柱,冲洗1小时后没效果,是流通池被污染了吗?该怎么办。急多谢了
  • junxi2008
    第1楼2020/02/22
    规则的基线噪音是如何产生的原因
    ①在流动相、检测器或泵中有空气(尖锐峰)
    ②漏液 。
    ③流动相混合不完全 。
    ④温度影响(柱温过高,检测器未加热)
    ⑤在同一条线上有其他电子设备(偶然噪声)
    ⑥泵振动 。
    解决方法
    ①流动相脱气。冲洗系统以除去检测器或泵中的空气。
    ②检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封。
    ③用手摇动使混合均匀或使用低粘度的溶剂
    ④减少差异或加上热交换器
    ⑤断开LC、检测器和记录仪,检查干扰是否来自于外部,加以更正。 采用精密级稳压电源。
    ⑥在系统中加入脉冲阻尼器
    不规则的基线噪音是如何产生的 原因
    ①漏液。
    ②流动相污染、变质或由低质溶剂配成
    ③流动相各溶剂不相溶
    ④检测器/记录仪电子元件的问题
    ⑤系统内有气泡
    ⑥检测器内有气泡
    ⑦流通池污染(即使是极少的污染物也会产生噪音。)
    ⑧检测器灯能量不足
    ⑨色谱柱填料流失或阻塞
    ⑩流动相混合不均匀或混合器工作不正常
    解决方法
    ①检查接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换密封。检查流通池是否漏液。
    ②检查流动相的组成。
    ③选择互溶的流动相
    ④断开检测器和记录仪的电源,检查并更正。
    ⑤用强极性溶液清洗系统
    ⑥清洗检测器,在检测器后面安装背景压力调节器
    ⑦用1N的硝酸(不能用磷酸)清洗流通池
    ⑧更换灯
    ⑨更换色谱柱
    ⑩维修或更换混合器,在流动相不走梯度时,建议不使用泵的混合装置
