电化学综合讨论
精灵鼠老弟
第1楼2007/02/16
不能用一根电极,测PH的是玻璃电极,测电导的是铂电极,两者仪器也不相同
ycjlzxj1
第2楼2007/02/16
从原理来讲,一个测的是电动势(mV),另一个测的是电阻值
quentinqian
第3楼2007/02/17
不可以,PH、电导原理和测量上都是不一样的东西,PH计与电导仪也是不同的东西,只是可能一台仪器上既有PH模块也有电导模块。另外对于水的这种低离子溶剂对PH电极也是有要求的,不是所有PH电极都可以测的。
nobeet
第4楼2007/02/27
我来回答你的问题吧:你的问题问的太粗了,电极分很多种,你如果想pH&cond同时测量又只用一支电极是有的,如离子场效应电极,以及一些集成式的电极.电极的选择又得看你的用途了!!离子场效应电极的优点是快,缺点是精度不高.这也决定了其应用的广泛性.
第5楼2007/02/28
呵呵,楼上说的真好
xaxa_2008
第6楼2007/02/28
长了不少知识,谢谢!
verafeng66
第7楼2007/03/01
非常感谢大家!增长了这方面的知识!
hongge1980
第8楼2007/03/13
电极要合成一根好像不行的,但是却有把电导和pH计合成一台仪表的。
heer3014854
第9楼2007/03/14
这个网不错啊,好多问题都可以得到解答阿
zhangz6591
第10楼2007/03/18
