junxi2008
第1楼2020/02/22
液相色谱柱还是比较容易选择的。首先去查需检测物质的物化性,或是直接去找国家标准啊、药典啊、行业标准之类的文档,一般都可以查出检测物质的检测方法,检测方法里会有详细的检测条件和液相色谱柱的要求。如果没有相关的明确的检测方法,可以去网上搜索一下尽可能类似的物质的检测方法,再找不到,还可以用紫外分光光度计扫描一下物质的最大吸收波长,然后到仪器上做测试,逐步精确检测方法。
柱温箱是用来对液相色谱柱施加温度来影响液相色谱柱的分离能力的,也能增加物质在流动相中的溶解能力,或是改善物质在色谱条件下的峰形。如果预算足够,建议尽量采购,对你只有好处没有坏处。
紫外检测器的最小检测浓度指的是检测物质的最低限,这个值和检测物质本身的物化性有直接的关联,厂商出具的最小检测浓度指标都是在固定检测条件下,用芴、萘等标准溶液做测试所得出的最低浓度检测值。
