样品检测 峰与其他杂质峰分得不是很开? 这是怎么回事?
  • chunmeimei
    2020/02/22
测试版面
  • NADH的色谱检测
    我正在做胞内NAD、NADH的检测,目前用HPLC检测,我用的流动相是
    (乙腈:含有10mM四丁基溴化铵的300mM 磷酸钠缓冲液ph7.0=4:96),色谱柱:C18反相柱。
    NADH标准品用的是NADH二钠盐(买不到NADH),
    检测样品中的NAD的峰比较明显,但NADH的峰十分微弱,请问各位高手:
    第一,是否NADH二钠盐与NADH出峰时间不一致,还是流动相不适合导致NADH出峰不明显?
    第二,NAD的峰与其他杂质峰分得不是很开,而NADH的分离度较好。样品的ph值约为6.5。
    所以请问:有什么办法可以使峰的分离度更好些?
  • chunmeimei
    第1楼2020/02/22
    供试品也可考虑纯化一下。
