hujiangtao
第1楼2017/11/28
主要根据仪器的灵敏度吧,UPLC进样量一般1ul就够了
夏天的雪
第2楼2017/11/28
UPLC最小能设置多少,对下限有没有要求
第3楼2017/11/28
0.1ul用过,再低的没试过
第4楼2017/11/28
0.1的进样量已经很小了,不同进样量,对误差是否也会有区别
第5楼2017/11/29
应该有区别的,0.1比1ul误差肯定要大
wearehere
第6楼2017/11/29
由计量泵规格或注射器规格决定吧
lavinia
第7楼2017/11/29
是不是该看你们配置的哪种定量环
第8楼2017/11/29
计量泵或注射器的误差?
第9楼2017/11/29
最大进样量看定量环,最小也要看?
第10楼2017/11/29
不同大小的计量泵或注射器,推荐的最小进样量肯定不一样,仪器说明书里找找
