Ins_5ab81807
第8楼2024/05/09
原理可能是这样的(纯理论)
1. 汞和金可以形成金汞齐,但是理论上汞和很多金属都可以形成汞齐,为什么是金呢?
2.汞齐 是混合物,根据物理化学的知识,混合物会凝固点下降熔沸点升高。
3.于MS而言,金的化学性质稳定,估计第一电离能会很高,是不是也不会容易干扰其他元素测定啊, ICP测定呢是不是激发线不容易干扰其他元素的测定。
Insp_eba3552f
第9楼2024/06/28
汞,这种元素倾向于吸附到玻璃和特氟龙表面,特别是当它处于原子形态(如 Hg0)时。要想保存汞,就要让其处于离子状态,添加 Au3+ 的作用是将任何存在的 Hg0 氧化为 Hg2+(相应地将 Au3+ 还原为 Au+),从而减少 Hg 吸附。 Au3+ 的添加并不像通常建议的那样通过 Au 与 Hg 的融合起作用,因为后一种过程仅在 Au 和 Hg 都作为金属状态存在时发生。
Comment on Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as a stabilising agent (J. Allibone, E. Fatemian and P. J. Walker, J. Anal. At. Spectrom., 1999, 14, 235)
