timstoicpms
第9楼2020/03/01
最后问一次
(1)盐度?
100g水,25℃最大溶解35g NaCl,盐度=35÷(35+100)=25.9wt%;
即饱和食盐水 最高盐度是26wt%,而海水盐度 3.3wt%,也就是说卤水的盐度变化很大。
你应该逐个 取1ml卤水,在天平上称重,根据卤水的密度 可查表获得盐度。
(2)稀释倍数?
ICP-MS 上机溶液盐度通常控制在 0.1%左右,再结合内标法,此时基体效应很微弱:即 可以用无基体的、多元素混标溶液拉工作曲线,去测试 含有基体的、盐度为0.1wt%的样品溶液。
如果过分稀释,待测元素含量就很低了。
但如果只用 较小的稀释倍数,上机溶液盐度较高,此时基体效应就很明显;就要用标准加入法。
问题就是:你把卤水稀释多少倍上 ICP-MS? 或者说 上ICP-MS测试时,待测样品的 盐度是多少?
(3)待测元素是哪些?
我也卖个老,我在版面上超过十年了,我回答不了的问题,也不太有人能回答清楚了。
换句话说,你不回答清楚以上问题,是不可能有解的。
PENexIon2000
第10楼2020/03/03
好的老师 谢谢您的回复 我的样品密度最高有1.33g/cm3,溶解度有300g/L的,比这个逐次低的也有,做的元素有Sc Ti V Cr Fe Co Ni Cu Zn等,我一般测的话稀释500倍上机测,就像您说的,稀释倍数太大,各离子浓度太小了,总觉得测的值不知道是真的这样还是干扰的因素也很大,所以我用密度1.02左右的海水标样稀释100倍试了,果然我测的各元素值都比标样高。稀释倍数小的话,盐含量太高,基体效应大,内标都不稳定,更别说测样了,对仪器也不好。盐度高标准加入法如何做,可否请老师指教?我们实验室的老师说要基体匹配,即配成盐度差不多,离子一样的溶液做基体,再加标准做线,但我觉得好像不是这样,单位没人会做这个仪器,所以只好上论坛跟您这样的大神请教
