直读光谱
h04206010006
第1楼2020/02/28
你的图片是牌号技术要求,不是具体使用的标样的数值哦
wccd
第2楼2020/02/29
没有标样,自己想办法制作控样,但必须要保证仪器标准化是正常的。
A_Bing
第3楼2020/03/02
市场上有国产的20Cr光谱仪控样出售,买一块回来就可以解决你的困惑。
沧海青城
第4楼2020/03/03
如果有其它标样各项元素含量,或部分关重含量与理想含量接近的,是可以选择的,但一般不同牌号的含量差异其实是很大的
放学不回家
第5楼2020/03/03
没看懂你的意思,如果你要测试20Cr材料,可以拿40Cr当做控样。不过测试的时候C含量可能会偏高,你可以在测一个C在0.2%的碳钢标样,根据差多少数值修一下你的数据。
m3196461
第6楼2020/03/04
先标准化,可以40Cr和WCB两个标样都测下看看,如果数据都可以,就放心测20Cr。
365465
第7楼2020/09/09
其实最好类标样品就是自己的产品,拿到第三方定个值,可以一次做很多块,当然前提是样品的均匀度得有保证
daisyt9
第8楼2020/09/11
我有齐全的光谱标样,可以加我v15622269286
