直读光谱
mlb2003
第1楼2011/04/28
完全标准化后做没做类型标准化?多测试几个点,看看数值是否稳定,偏差在允许的范围内就好!
zhangdie
第2楼2011/04/28
类型标准化和控样不是一样的吗
云☆飘☆逸
第3楼2011/04/28
NI的误差多大,我感觉你才0.14,应该还可以吧,看看数据的稳定性怎么样。
xxh082
第4楼2011/04/28
想了解一下,那你刚做完曲线时测Ni打出的结果好不好,如果好,则再做一次标准化试试,如果不好,可能曲线本身做出来就有点问题
187174209
第5楼2011/04/28
Ni的原材料很贵啊误差控制得越小越好啊
wybwyb
第6楼2011/04/28
预想是多少校正值,类型校正后分析应该就是多少!可OBLF偏不遂人愿!这是为什么呢?!这种情况在其它型号上貌似没有,这是为什么呢?!
第7楼2011/04/28
我看过那上面写的偏差是0.02.我们产品的Ni含量才是10个.偏差0.14应该是很多了
第8楼2011/04/28
如果是曲线本身有问题怎么解决啊
第9楼2011/04/28
这个型号有没有别人出现过这种情况
第10楼2011/04/29
两个办法,第一,一步步仔细检查曲线,看看那一步骤出现了问题,不过很难检查出来;第二,那就是重新做条曲线。做曲线由于受很多因素的影响,可能不会一次成功,所以做曲线的过程中,一定要仔细再仔细
