测试版面
junxi2008
第1楼2020/03/05
你用峰面积归一法计算是不准确的,因为每种组分对检测器的相应值是不同的,一般紫外检测器大多采用外标或内标法;如果一定要用归一法,必须采用校正面积归一法(前提是所有组分都能出来)
