前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2020/03/05
之所以标准规定用铂坩埚是有道理的,如果用其它材质的可能会对测定结果带来影响,就拿我们实验室来讲,标准要求用到玛瑙研钵,这东西也很贵,但还是硬着头皮买了
JOE HUI
第2楼2020/03/05
不用这个就是方法偏离了
yayicuo
第3楼2020/03/05
不用铂钳锅属于非标方法了,要进行方法确认。偶尔的,万不得已,非关键的才为方法偏离,方法偏离,要请示,做技术判断,客户要同意才可以。
sdlzkw007
第4楼2020/03/05
根本没有使用其他材质的可能,因为目标物会附着在表面,导致测试结果不准确。记得石墨炉的管子就是涂覆这个涂层。
轶辰
第5楼2020/03/06
用铂坩埚的主要是目标物的性质有关,不能随意更改
WUYUWUQIU
第6楼2020/03/06
有明确规定的肯定是不可以替换的
长沙永乐康
第7楼2020/06/18
这个肯定是不可以的哦
