前处理综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2020/03/25
选择较干净的土壤样品作为质控点,这个点称三个平行样,一个样品,一个样品平行,一个样品基质加标,标样加在土壤中跟随其它样品走前处理全程。加的标是已知浓度,已知体积,样品的值也知道,减一下就能算出回收率了
弯弯的月亮
第2楼2020/03/25
但是一般样品加标对加标量都是有要求的,根据样品浓度来确定加标量的
第3楼2020/03/25
是的,有标准要求是这么做的,但是实际做样品不现实,重复工作,所以我们现在加标都选择干净一点的土壤,然后加标浓度靠近曲线中间点来这样做
hujiangtao
第4楼2020/03/25
加标要加在土壤中的 考察前处理回收率
第5楼2020/03/25
然后在换算到mg/kg吗?加的是标液,应该是mg/l,总感觉哪里不对,标准里边的加标量单位就是mg/kg了
第6楼2020/03/25
图上的mg/kg是已经换算到土里面了,仪器读数是mg/L,然后乘定容体积就是绝对量,再除土壤称重质量得到的结果就是mg/kg了,你统一单位,最简单就算绝对量,不然容易搞混
lijing320323
第7楼2020/03/25
很详细
yayicuo
第8楼2020/03/25
加标,可以加在土壤里,是为内标。如果不好计算,我们可以考虑加外标,测算回收率,即空白加标呀。
第9楼2020/03/25
这个加标回收率范围Pi(%),88.9~105 92.7~98.5来源在哪里呢?有没有明确的规定呢?
Insp_e06f3057
第10楼2020/03/25
一般HJ标准的征求意见稿中的方法验证有数据来源,生态环境部网站上可以下载查看。
