xinjin205
第1楼2020/03/06
一般在非极性溶剂中有较好的精细结构,在极性溶剂中则较弱,有时甚至完全消失,只出现一个宽峰。其原因也是由于溶剂与溶质分子的键合等作用。
因此在溶解度允许范围内应尽量选取极性较小的溶剂。
有些溶剂本身有一定的吸收带,如果和溶质的重叠,将妨碍溶质吸收带的观察和测定。下面列出几种常见溶剂的最低波长极限,低于此波长溶剂就有吸收而不能用来测定。
乙醚:220nm,
环己烷:210nm,
正丁醇:210nm,
水:210nm,
异丙醇:210nm,
甲醇:210nm,
96%硫酸:210nm,
甘油:215nm,
二氯甲烷:233nm,
氯仿:245nm,
甲苯:285nm,
苯:280nm;
丙酮:330nm,
二硫化碳:380nm,
乙酸乙酯:260nm,
甲酸甲酯:260nm.
